[O2] podświetlenie schowka
  • okandrzej
    • 13
    Ja dziś złożyłem reklamację w Łodzi. Zabrali auto na 1,5 godziny i zapraszają na rozmowę.
    Na zleceniu w pozycji uwagi warsztatu wpisane: "Do wymiany sprężyny, jest 365 mm a powinno by 390 mm". Po czym doradca serwisowy mówi, że auto ma gaz i w takim razie odmawia wymiany. Mieli zabranie na którym powiedziano, że instalacja gazowa dodatkowo obciąża tylną oś i wymiana nie przysługuje. Ja na to, że dopuszczalna ładowność auta to 675 kg a butla 20 kg i gaz 40 kg dają razem 60 kg. Nie mam do człowieka pretensji bo mówił co mu kazano. Po baaardzo gorącej dyskusji obiecano wysłać reklamację do SAP i mam czekać 2-3 dni. Ale od razu usłyszałem, że pewnie zaproponują dodatkowe sprężyny i mój udział w kosztach 70%!!!!
    Panowie co robić? Pisać do SAP - macie namiar ? Może Auto Świat albo TVN Turbo? Gdzie w Łodzi potraktują sprawę poważnie?
    Dodam, że mam jedną kropę białą i jedną żółtą a diesel na salonie miał jedną białą i dwie żółte.
    Sie ma !!!
  • xtomi
    • 34
    Czy tego typu lampka http://allegro.pl/nowa-lampka-schowk...961488582.html jest odpowiednia? Czy są jakieś problemy z podłączeniem, trzeba coś zakodowac czy coś w tym stylu? Gdzie ewentualnie sie wpiąć?
    • mrrudzin
      • 403
      70 zł? :|
      • Biszczu
        • 5567
        xtomi, te też będą pasowały:
        >>klik<<
        >klik 2<<
        Problemów z podłączeniem nie ma i nic nie trzeba kodować
        • demmsi
          • 966
          Do takiej lampki to jaki kabelek trzeba dokupić i gdzie wpiąć jego 2gi koniec? :diabelski_usmiech
          Bo oczywiście u mnie też przylisili na lampce schowka...
          • Biszczu
            • 5567
            demmsi, np pod zasilane zapalniczki
            • demmsi
              • 966
              Ale nie mowmy o druciarstwie :P
              • gradek
                • 12923
                demmsi poniżej schemat schowka:
                • DJ MŁODY
                  • 5975
                  czy org lampka ma zał/wył załącznik
                  czy trzeba jeszcze cos do kupić
                  oprucz lampki i wtyczki z pinami
                  do octy 2 tour
                  pozdrawiam Adam
                  Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                  Spontany Katowickie
                  • Biszczu
                    • 5567
                    gradek, skąd masz takie fajne schematy ?
                    • komoornik
                      • 150
                      Schematy z Elsy.
                      Szkoda tylko, że ja nadal nie wiem gdzie to dokładnie jest fabrycznie podłączone.
                      • gradek
                        • 12923
                        Dokładnie Biszczu jak napisał komoornik made by ELSA.
                        Posiadam sporo schematów. W katalogu jest 2350 plików HTML, których jestem w trakcie przerabiania na PDF-y. Pliki zamieszczę na chomiku.
                        • demmsi
                          • 966
                          Kto by tam podejrzał gdzie ten kabelek od lampki jest podłączony z drugiej strony?
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            demmsi, kabelek jest fabrycznie "wszyty" we wiązkę. Jak dokładasz oświetlenie schowka to wepnij się albo bezpośrednio w Centralną elektrykę ( wtyczka K pin 10 przewód czerwony z niebieskim paskiem ) lub do lampki sufitowej ( pin 2 we wtyczce kolor przewodu taki sam ).
                            • DJ MŁODY
                              • 5975
                              czy ktoś może sprawdzić np w etce numery cześci dla Toura 2
                              tzn .:
                              - lampki
                              - wtyczki
                              - pinów
                              - lub kabelka serwisowego
                              chciałbym to zrobić jak w fabryce
                              i może elementów do klimy
                              - trójnika
                              - rurki
                              - tego kółeczka w schowku
                              a i sa jeszcze jakieś zaczepy
                              - do długopisu
                              - do dokumentów
                              dziękuję
                              pozdrawiam Adam
                              Spontany Katowickie
                              • zielarzlol
                                • 263
                                Lampka ma numer 1J0 947 301.
                                Wtyczka to 1J0 972 923.
                                Kabelek do tej wtyczki to 000 979 133 E. Sam pin zaś N 906 844 05.
                                Info na podstawie ETKI i strony:
                                Pytanie z innej beczki - czy w pobliżu schowka znajdę jakąś wtyczkę na której jest stałe napięcie ? Chciałbym się gdzieś tam bezinwazyjnie wpiąć w instalację.
                                Jak patrzyłem co się dzieje za schowkiem widziałem wtyczkę chyba od wentylatora - ale tam raczej nie będzie napięcia cały czas ?
                                Czarna perła O2 FL:
                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
                                  Jak masz klimatronik to na tej wtyczce jest napięcie cały czas, nawet bez kluczyka!
                                  • zielarzlol
                                    • 263
                                    Niestety, tylko climatic.
                                    Chyba trzeba się wybrać tam z miernikiem.
                                    [ Dodano: Sob 26 Maj, 12 20:28 ]
                                    Jedyna sensowna wtyczka, którą znalazłem w okolicy schowka to taka na której pojawia się napięcie po włączeniu zapłonu.
                                    Pytanie czy da radę kupić taką wtyczkę i przeciwną do niej ?
                                    Chyba, że ktoś ma inny pomysł - preferowane okolice deski rozdzielczej ( najlepiej gdyby dostęp był bez rozbierania połowy auta ).
                                    [ Dodano: Sob 09 Cze, 12 22:14 ]
                                    Dzięki uprzejmości Enriquez'a na pokładzie jest już podświetlenie schowka.
                                    Czarna perła O2 FL:
